Spiel gegen KN
Verfasst: So 28. Dez 2014, 11:50
von moertelsaeckchen
Hi,
wenn mein Gegner mit KN auf der VH spielt und damit schießt, wieso fällt dann mein Block meist ins Netz?
Wie spielt man gegen KN-Vorhand?
Re: Spiel gegen KN
Verfasst: So 28. Dez 2014, 16:51
von hebel_st
Gegenschießen bzw leicht anziehen. Ein normaler Block geht nicht, da keine Rotation drin ist und du somit beim geschlossenen Schlägerblatt den Ball runterdrückst.
Re: Spiel gegen KN
Verfasst: So 28. Dez 2014, 18:07
Wieso fällt der Block ins Netz?
Keine Rotation im Ball. Du blockst wahrscheinlich ganz normal wie gegen Topspin und die Murmel fällt rein.
Also entweder den Schläger mehr öffnen, oder leicht dagegen ziehen ( denk aber daran, dass immer noch kein Schnitt im Ball ist, also nicht so gegenziehen wie bei Topspin ). Gegenschießen halte ich für etwas utopisch.
Wie spielt man gegen KN auf der Vorhand?
Frag dich selbst:
Was sind seine materialbedingten Stärken/Schwächen und was sind deine? Dementsprechend spielen.
Als Schwächen würde ich bei einem Kn-Spieler den Eröffnungstopspin und in den unteren Klassen den Schupfball bezeichnen. Auch würde ich den weichen Topspin gegen Kn als Waffe bezeichnen.
Also Schön flach in die Vorhand schupfen und schauen was passiert. Wenn er schupft, ist mittelmäßig Unterschnitt drinnen bis leer ( hängt von der Technik ab ). Murmel anschauen und schön weich anziehen ( Wenn du eine Kanone abfeuern willst, geht die zu 100% daneben. ). Wenn er zieht, ist relativ wenig drinnen. Hängt von seiner Noppe und Technik ab, aber oft ist der Schnitt nicht überwätigend und du kannst versuchen, den Ball anzugreifen oder ihn in der Gegend herumzuscheuchen ( Konterball in die Mitte oder weite Rückhand ).
Re: Spiel gegen KN
Verfasst: So 28. Dez 2014, 19:33
von Brandy
Derserteuer muss ich dir teilweise widersprechen.
Spiele selber eine KN auf der VH.
Die Weichgezogenenen Bälle und Schupfbälle sind gefundenes Fressen für mich.
Die weichen TS werden abgeschoßen, die Schupfbälle gezogen.
Man muss einen spieler mit KN die Bälle am besten Leer hinstellen und zwar flach.
Alles was über Netzhöhe ist, kann reintheoretisch reingeschossen werden
Re: Spiel gegen KN
Verfasst: So 28. Dez 2014, 19:45
Du musst extreme Winkel spielen, da ein gut getroffener KN Ball möglichst vor dem Körper gespielt werden muss.
Re: Spiel gegen KN
Verfasst: So 28. Dez 2014, 21:33
@brandy nur wenn der Topspin hochgestellt wird. Gegen einen flachen Rotationsspin haben selbst KN/MLN-Spieler auf Bayernliganiveau die Bälle nicht abgeschossen. Nebenbei bemerkt habe ich den Tipp von einem Bayernligaspieler, der selber KN spielt, und von Alexander Flemming.
Re: Spiel gegen KN
Verfasst: So 28. Dez 2014, 22:15
von Brandy
Aso sry, das mit den flachen TS hab ich entweder überlesen oder falsch Verstanden.
Weil oder weichanziehen verstehe ich nunmal diese "loop" Bälle die etwas höher kommen
Re: Spiel gegen KN
Verfasst: So 28. Dez 2014, 22:25
@brandy Ne, mit weich meine ich in erster linie einen sehr tangential gespielten Topspin. Meist sehr wenig Tempo und viel Rotation. Das kennst du sicher, wenn dein Gegner ziehen und es knallt nicht, sondern gibt nur so einen sehr leisen Laut beim treffen.
Re: Spiel gegen KN
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 10:46
von ferring
Deserteur hat geschrieben:@brandy Ne, mit weich meine ich in erster linie einen sehr tangential gespielten Topspin. Meist sehr wenig Tempo und viel Rotation. Das kennst du sicher, wenn dein Gegner ziehen und es knallt nicht, sondern gibt nur so einen sehr leisen Laut beim treffen.
Jo, die sind richtig eckelig ... wenn sie
Spectokulär hat geschrieben:Du musst extreme Winkel spielen, da ein gut getroffener KN Ball möglichst vor dem Körper gespielt werden muss.
ansonsten kriegst Du z.Bsp. bei Brandy und mir nen schönen GlAnti Block zurück
Ich sehe es ähnlich wie Brandy. Der KN Spieler will TS und schnelle Bälle,
also gibt man ihm langsame und vor Allem flache Bälle. Spielt man dazu noch "schöne" Winkel,
kommt der Gegner ins Laufen und steht öfter schlecht für die KN.
ferring
Re: Spiel gegen KN
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 11:35
von Whizzkid
So einen KN-Spieler hatte ich jetzt auch als Gegner. Der wollte schöne schnelle Bälle für die KN.
Der hat gekotzt als ich ihn nur mit Granti-Bällen schön kurz, langsam und schnittlos angespielt habe. Danach ein Ball über die weite Vor-, oder Rückhand und der Punkt war mir.
Nach dem Spiel hat er gesagt, dass er gegen mich überhaupt nicht in sein SSpiel kam.
Er braucht halt lange Bälle die er drücken und schlagen kann.
Re: Spiel gegen KN
Verfasst: Do 1. Jan 2015, 16:01
Danke für die Infos. Das mit dem leeren Ball der kommt, war mir nicht so wirklich bewusst.
Ist dann schwierig sich umzustellen. Aber so habe ich wenigstens einen Ansatz.
Danke auch für die anderen Tips. Das mit dem kurz und schnittlos werde ich versuchen.
Ich denke ich komme gegen einen im Pokalspiel. Er hat mal eine Zeit bei uns gespielt, ist dann wieder nach Hause gewechselt. Meist habe ich keine wirkliche Chance gegen ihn. Ich hoffe diesmal wird es was besser.
Re: Spiel gegen KN
Verfasst: Do 1. Jan 2015, 17:02
von Whizzkid
Think positive. Du schafftst das schon.
Und mit einem anderen Ansatz, vielleicht gewinnst du ja.
