Akte X
Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 23:37
Auf allen meinen neueren NI-Belägen taucht nach kurzer Zeit schon ein mysteriöser Fleck auf:
- ca. 2-3 cm lang und 1 cm breit ist der Belag stumpf und rauh
- bei ca. 7-8 Uhr
Wäre es bei 4-5 Uhr würde ich sagen, dass es von der Auflage des Zeigefingers kommt. Aber die Stelle bleibt eigentlich unberührt.
Aufbewahrt wird der Schläger in einem Koffer - gegen das Schaumgummi des Innenmaterials mit einer Belagfolie abgedeckt.
:?: :o :?: :dontknow:
Re: Akte X
Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 23:59
von bamboole
Ich hätte da so einen Verdacht :D
Katze in Sporttasche 2.jpg (8.6 KiB) 3570 mal betrachtet
Re: Akte X
Verfasst: Do 23. Jan 2014, 00:23
von nischtdrin
Kommt es vom Drehen? Liegt dein Daumen bei bestimmten Schlägen dort? Ist das die Stelle, wo du zwischen den Ballwechseln den NI-Belag mit dem linken Daumen einspannst?
Re: Akte X
Verfasst: Do 23. Jan 2014, 09:29
nischtdrin hat geschrieben:Kommt es vom Drehen? Liegt dein Daumen bei bestimmten Schlägen dort? Ist das die Stelle, wo du zwischen den Ballwechseln den NI-Belag mit dem linken Daumen einspannst?
Ich drehe nicht. Aber beim VH-Aufschlag liegt dort der Daumen. Das ist es wohl.
Danke.
