Großer LN Technikguide Schläge Beschreibung Anwendung Videos
Verfasst: So 10. Nov 2013, 13:11
Hallo zusammen,
mit Eurer Hilfe soll hier ein Technikguide entstehen in dem es um alle Schlagarten geht die mit Lange Noppen (LN) gespielt werden können. Folgende Vorgehensweise stelle ich mir vor.
1. Nennung und Beschreibung der Schlagarten sowie deren Ausführung
2. Materialeignung bzw. Empfehlung für die unterschiedlichen Schlagarten. Hier könne man zum einen zwischen ox Noppen und mit Schwamm unterscheiden sowie die Griffigkeit bzw. Härte von Noppen. Auf der Hölzerseite kann man zwischen langsamen und schnellen Hölzer sowie weichen (elastisch, Schwingend) und harten Hölzern (steif, wenig Flex, kaum Schwingungen Auch wenn glatte Noppen im eigentlichen Sinne nicht mehr gibt bzw. nicht mehr zugelassen sind kann man die Noppen sicherlich nach Ihren Reibungskoeffizienten unterscheiden. Einige Noppen sind eben stärker Griffig andere weniger.
3. Videos zu den genannten Schlagarten
4. Sinvolle Anwendung der Schlagarten auf Bälle des Gegners.
...Ich mache dann mal den Anfang:
Druckschupf: Der Druckschupf ist ein offensiver Angriffschlag welcher als schneller Schupf auf einen Unterschnittball des Gegners gespielt wird. Er wird mit einem offenen Schlägerblatt mit horizontaler ausgeführter Bewegung stoßartig (ähnlich wie Faustschlag) nach vorne auf unterschnittene Bälle gespielt. Hierbei macht man sich die Schnittweiterleitung von LN Belägen zu nutze. Bei diesem Schlag bleibt die Drehrichtung des Balles erhalten. Der Unterschnittball des Gegners wird beim Druckschupf zu einem Ball mit Vorwärtsrotation. Der Tischtennislaie spricht deshalb von einer Schnittumkehr. Da aus Rückwärtsrotation – Vorwärtsrotation wird. Da sich die Drehrichtung des Balles aber nicht wie bei Noppeninnenbelägen ändert handelt es sich hierbei um eine Schnittweiterleitung. Die Flugkurve ist dabei gekrümmt ähnlich wie bei einem Topspin. Je Länger der Unterschnittball des Gegners ist desto anspruchsvoller ist der Schlag.
Materialeignung. Die Schnittweiterleitung bei diesem Ball ist umso höher je härter bzw. steifer das Holz ist. Harte Außenfurniere wie z.B. Buche, Eukalyptus, Ebenholz sowie Carbonhölzer begünstigen die Schnittweiterleitung. Je schneller das Holz ist desto schneller kann dieser Schlag gespielt werden. Ein sehr beliebtes Holz welches sich sehr gute für diese Schlagart eignet ist zum Beispiel das Nittaku Shake Defence (NSD). Ebenso werden aber auch gern steife Balsahölzer mit harten Außenfurnieren hierfür eingesetzt. Auf der Noppenseite ist die Schnittweiterleitung umso größer je härter und glatter die Noppen sind. Insbesondere OX Beläge eignen sich für diese Schlagart besser als LN mit Schwamm. Einer der besten Beläge für diese Schlagart war der Dr. Neugebauer Super Block der über extrem harte sowie glatte Noppen verfügt. Von den noch zugelassenen Belägen eignet sich hier u.a. z.B. der Hellfire, Grass DtecS.
Video habe ich zur Zeit nicht parat. Vielleicht kennt einer ein gutes Video wo es nach Möglichkeit nur um diesen Schlag geht.
