Neue Hellfire Version mit Schwamm aus SWE
Verfasst: Fr 4. Okt 2013, 16:40
von bamboole
Gerade bei einem TT-Händler in SWE entdeckt, der gerne mal Noppen mit eigenen Schwämmen kombiniert und schwarze HF in 0,6 / 1,0 / 1,5mm anbietet.
http://www.japsko.se/long-pimples/485-h ... ponge.html
Ob es sich um den gleichen Schwamm wie bei der offiziellen 0,9mm-Version handelt oder um eine selbst getestete und bewährte Schwammkombination, kann ich nicht sagen.
Re: AW: Neue Hellfire Version mit Schwamm aus SWE
Verfasst: Fr 4. Okt 2013, 17:39
bamboole hat geschrieben:Ob es sich um den gleichen Schwamm wie bei der offiziellen 0,9mm-Version handelt oder um eine selbst getestete und bewährte Schwammkombination, kann ich nicht sagen.
Ich vermute das zweite ist der Fall.
Re: Neue Hellfire Version mit Schwamm aus SWE
Verfasst: Fr 4. Okt 2013, 18:17
von sportlersvl
Und wie macht sich das bemerkbar in Bezug auf die Noppen beim HF ?
Verfasst: So 6. Okt 2013, 17:36
von bamboole
Ich habe Antwort aus Schweden bekommen:
We use a H35 sponge which is a soft sponge but not a dampening sponge. It increases the spin when you shop from behind but if you play close to the table you get better effect and control without sponge. 0,6mm could be used in both strategies.
Insofern scheint es der 35° Reactor-Schwamm sein, der lt. Herrn Köhler bei Japsko-Kreationen häufig verwendet wird.
