LN Technik hilfe
Verfasst: Do 12. Sep 2013, 22:21
von hebel_st
Hallo Gemeinde
Würde gerne meine Technik mit den LN ein wenig verbessern.
Zur Zeit spiele ich hauptsächlich passiver Block (langsamer TS, schnelle Angabe), normales Schupfen, Wegsensen auf lange TS und Seitenwischer wenn der Ball halb lang halb hoch ist. Druckschupf ist meist ein versehen aber dann gefährlich. Kurze Bälle mit Schnitt kann ich recht gut mit den Noppen prügeln.
Jetzt meine Frage:
Hat wer von euch Videos bzw. bebilderte Anleitung für DS. Und vllt. auch ne gute Trainingsmethode dafür. Oder allgemein Tips was man mit leeren Bällen machen kann?
Auch über Tips wie ich meine VH dazu bringe mal vernünftigen TS zu spielen wäre ich dankbar. Wenn ich gut zum Ball stehe sind meine TS richtig gut. Kollege sagt die wären ekelig, da so viel Sidespin drin wäre.
Ich habe das Gefühl, dass durch meine lange Bewegung die hohe Fehlerquote zu stande kommt.
Habe aber nie wirklich VH TS beigebracht bekommen.
Ich will und muss aber mein Spiel verbessern, wenn ich nein Ziel TTR 1500 erreichen möchte.
Wäre über jeden Tip äußerst dankbar.
Trainingstips mit Ballmaschine können es auch sein. Ist im Verein vorhanden.
Re: LN Technik hilfe
Verfasst: Do 12. Sep 2013, 22:45
von destroy11
Re: AW: LN Technik hilfe
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 21:03
von hebel_st
Ok
Hat jemand vllt Technikvideos von einzelnen Noppenschlägen wie zum Beispiel das Video von Dr. Neubauer?
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 07:47
von Phoenix
Wenn der VH-Seitschnitt Topspin nicht gewollt ist und du Rechtshänder bist (was ich vermute), solltest du deine VH-Technik verbessern insbesondere die Schlägerhaltung. Ein Sidespin-Topspin kommt manchmal natürlich unangenehm, aber durch die Schlägerhaltung und die Bewegung an sich ist ein Aufziehen auf Schnitt bedeutend schwerer als mit einer "vernünftigen" Technik. Fokussier dich nicht zu sehr auf die Noppe, zu einem Tischtennisspiel gehören beide Seiten des Schlägers.
Lerne lieber nur 2-3 Noppentechniken richtig als 50 "geht so".
Für Topspinvideos ist z.B. J.O. Waldner ein gutes Beispiel
Beinarbeit! :ichweisswas:
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 14:00
Wenn ich ehrlich sein soll, langen auf der. Noppenseite eine sichere defensivoption ( hackblock oder lange verteidigung ) und 2 angriffsoptionen. Solange du diese 3 techniken sicher abliefern kannst und über den ganzen tisch verteilen kannst bist du ein richtig gefährlicher gegner. Rh-ganztischtischtennis wie es ein paar GLN-akteuere betrieben haben ist natürlich mist ... Auf der vorhand müssen alle defensiven techniken wie schupf und block ebenfalls sicher sitzen.
Edit: hier hast du eine hilfe für die abwehr, falls du die spielen möchtest. Irgendwo geistert noch ein video von greg letts oder so heißt der rum, wo er diverse techniken zeigt. Ma schauen ob ich das auch finde. http://youtu.be/UgUTnMh0FV8
Habs doch noch gefunden. http://youtu.be/X2XjFa43bno
Verfasst: Mo 25. Nov 2013, 15:46
von uli
Verzettel dich nicht in einer Vielzahl vonunterschiedlichen Schlägen!
Weniger ist mehr! hier kommt es auf Sicherheit und Qualität der Schläge an :!:
Um aktiv ins Spiel zu kommen: SUS Aufschalg aus der Mitte kurz in die Rh des Gegners. Dieser wird den Ball bevorzugt passiv als Schupf zurück legen in die Tischmitte bis RH. Diesen Ball kannst du dann mit der VH TS angreifen.
Alternativ kannst du den US Rückschlag mit einem Noppentop beantworten
Uli
