WIN-TEC Power Def
Verein: FV 1912 Wiesental
TTR: 1550
WIN-TEC Power Def
Beitrag von E-Highlander »
Erstmals ist es gelungen, ein Defensivholz zu entwickeln, das neben herausragenden Dämpfungseigenschaften auch erhebliches Offensivpotential bietet. Dank des ca. 3,5 mm dicken Kiri Kerns kann der Ball bei Schuss und Topspin dynamisch beschleunigt werden. Gleichzeitig lassen sich mit diesem Vollholz auch alle passiven Schläge mit hervorragendem Ballgefühl ausführen. In Verbindung mit Langen Noppen oder Anti Belägen bietet das Power Def einen bemerkenswerten Störeffekt. Hinzu kommt ein extrem leichtes Handling trotz des vergrößerten Schlägerblattes.
Gibt es gerade bei Schuett für 14,90€ als Restposten (falsche Linse/Fehldruck).
Tempo: 72
Kontrolle: 90
Gewicht: 75g
Furniere: 5 (Kern: 3,5mm Kiri)
Blatt: 158*170 mm
Dicke: 6.5 mm
Verein: SpVgg Thalkirchen
TTR: 1467
Re: WIN-TEC Power Def
Beitrag von Coxeroni »
Günstig.
TTR: 1550
Riesige Bratpfanne. Ob da auch Balsa verbaut wurde?
TTR: 1467
Kiri ist doch ähnlich leicht wie Balsa, das wird schon reichen für die Gewichtsersparnis.
Aber ja, 170er Länge ist nicht ohne :)
TTR: 1550
Da kann man nur hoffen, dass die neu gekauften Beläge auch drauf passen.
TTR: 1467
Sofern es keine Chinesen sind, sollte das schon passen, denke ich :)
steve111
Verein: sg dillenburg
Beitrag von steve111 »
waaaahnsinn.ein holz in einem forum einmal erwähnt und schon ist das holz ausverkauft.kommt aber wieder herein.
von den sonderposten sind noch ca 20 da.beeilt euch.
solltet ihr kein holz mehr bekommen,schreibt mich per pn an.ich bekomme am montag ein holz.
ich stelle dieses holz zum testen zur verfügung.ihr bezahlt nur das porto.
hoffe das ist ein faires angebot.
Verein: TTC Karsau
Spielklasse: Bezirksliga
TTR: 1450
Beitrag von Memo »
Was ist mit dem Spinbreaker?
The Crow
Spielklasse: 1.BK
TTR: 1500
Beitrag von The Crow »
Habe das Holz schon zu Hause...
Hat eine Lollipop Form.
Die Beläge vom Josef sind unten zu breit
Die Beläge 5 mm höher ansetzen, dann hat es die Josef Form von den Maßen.
Jörg
Holz: JZ Project X Crossfire Def
VH : Spinlord Tiger 1,8
RH : Sword Scylla ; ox, rot
1. Bezirksklasse (TTVN)
steve111
Memo hat geschrieben:Was ist mit dem Spinbreaker?
da steht eine endscheidung bevor.der inhaber hat mit einem herrn gustavson gesprochen und wird
sich darum kümmern.
ist mir selbst peinlich.aber was soll ich oder die firma imperial da machen?
die macht hat die ittf.
aber ist hier nicht das thema.
Kurowsky
Spielklasse: 1.Kreisklasse
Beitrag von Kurowsky »
Coxeroni hat geschrieben: Aber ja, 170er Länge ist nicht ohne :)
Meins ist nur 16,5 hoch und 15,8 breit. Es wiegt mit D-Tecs in OX auf Folie
und einem schwarzen 1,9 Aurus Sound satte 140 gr ;) und ist nicht kopflastig. Ich habe so ein Billigexemplar!
Die Verarbeitung ist tadellos. Ich musste nur die scharfen Kanten der Flügel ein wenig mit Schleifpapier bearbeiten.
NSD 2018
FX-S
D-tecs
NT: Sauernoppe
TTR: 1550
steve111 hat geschrieben:waaaahnsinn.ein holz in einem forum einmal erwähnt und schon ist das holz ausverkauft.
Manchmal reicht eine solche Erwähnung und ich denke, dass einige Hersteller solche Foren unterschätzen.
Freiwillige Tester findet man hier nämlich immer und bei entsprechendem Feedback verkauft sich das Produkt dann auch.
Alleine der Hinweis auf den Restposten hat wohl einige Käufer ergeben.
TTR: 1467
Ich hab's nicht gekauft, konnte widerstehen ;)
Aber klar sind Foren ein Verkaufstreiber. Frag mal tt-eshop zum VKM ;)
TTR: 1550
Gestern kam nun endlich mein Holz und ich muss leider sagen, dass die Verarbeitungsqualität sich kaum vom 7,90€ Win-Tec Basic Allround unterscheidet:
- schiefer Griff (Schlägerblatt 12Uhr, Griff 1Uhr)
- scharfe Kanten und Aussplitterungen
- Linse steht leicht über
- Daumenschliff nicht abgeschliffen
Bild im Anhang. Den Vollpreis würde ich für dieses Holz definitiv nicht zahlen!
Dateianhänge
Win-Tec Power Def
Win-Tec Power Def
Elvis56
Beitrag von Elvis56 »
Heute 2 win-tec power def bekommen die Version mit falsche Linse und Print. Verarbeitung sehr sehr schlecht. Schlechte Qualität Holz am Blatt und griff, viele Beschädigungen, kleberesten und so etwas mehr. 1 Holz versiegelt und heute Nacht testen. Wann ich die Holzer für normale Preise gekauft hatte würde ich dir zurück schicken. Für 15 Euro Ok aber wie gesagt Verarbeitung sehr schlecht.
Elvis56
Heute mit das win-tec gespielt, das Holz spielt fabelhaft.
TTR: 1550
Mit welchen Belägen spielst du?
Elvis56
E-Highlander hat geschrieben:Mit welchen Belägen spielst du?
Bluefire m2 2.0 schwarz, Dawei 388d ox rot. Das Holz spielt sehr kontrolliert, etwas schneller wie Victas Matsushita, etwas mehr flex und etwas mehr Vibration.
TTR: 1550
Ich teste heute das Power Def mit einem Palio CJ8000 2mm und einem GD Giant Long ox.
steve111
E-Highlander hat geschrieben:Ich teste heute das Power Def mit einem Palio CJ8000 2mm und einem GD Giant Long ox.
den palio cj8000 finde ich gar nicht so gut.das ist chinabeton pur.
bin der meinung das das holz einen guten spin erzeugt.aber mit dem paliobeton?
