Neues Forum - Kritik, Hinweise, Wuensche ...
- Variatio_Admin
- Administrator
Re: Neues Forum - Kritik, Hinweise, Wuensche ...
Ich hab uns mal ein kleines Favicon gebastelt. Das ist das kleine Icon fuer Lesezeichen und Tabs, das ihr ab jetzt in eurem Browser sehen solltet.
- Dateianhänge
- pmb4.png (428 Bytes) 26058 mal betrachtet
- Coxeroni
- Verein: SpVgg Thalkirchen
- TTR: 1467
Funktioniert, vielen Dank
Endlich hat mein pmb Favorit ein eigenes Icon!
Bei mir leider nicht, musss ich irgendwas beachten???
06/2017-heute: Keyshot Light, VH Joola Rhyzer 43 max r, RH DTecs ox s
11/2015-05/2017: Keyshot Light, VH: Donic Acuda Blue P3 2.0 r, RH: LSD ox s
11/2013-10/2015: Keyshot Light, VH: Tenergy 64 1.9 r, RH: DTecs ox s
05/2013-11/2013: Defence II, VH: Tenergy 64 1.9 r, RH: DTecs ox s
11/2012-05/2013: Keyshot Light, VH: Tenergy 05 FX 2.1 r, RH: DTecs ox s
10/2011-11/2012: Holz: Keyshot Light, VH: Tenergy 05 2.1 r, RH: DTecs ox s
davor: Holz: Tachi 4005, VH: Hexer+ 2.1 r, RH: DTecs ox s
- Coxeroni
- TTR: 1467
Also bei mir im Chrome hat sich das Favicon NICHT vor der URL geändert (da ist immer noch das Standardicon), dafür aber im Titel des Tabs und im dazugehörigen Favoriten. Vielleicht hilft das weiter
- Variatio
- Verein: https://www.sc-wettersbach.de/tischtennis/
- Spielklasse: Bezirksklasse
- TTR: 1516
Evtl. mal den Browser-Cache loeschen - der wird da vermutlich das bisherigen 'Nichts' gecached haben!
BTW: Welcher Browser? Wenn du im anonymen Modus surfst, wird das Favicon u.U. auch nicht angezeigt.
bei wird wird es vor der URL eingeblendet ( Safari 6.0.2 )
- Coxeroni
- TTR: 1467
Mein "Problem" scheint hier am Windows Chrome bei der Arbeit zu liegen. Bei keiner Webseite ändert sich das Icon. Checke das nochmal zuhause beim Linux Chromium. Ist aber eigentlich auch egal, Hauptsache der Favorit hat sein Symbol
Ich nutze den IE und nicht im anonymen Modus und es tut sich leider gar nichts, *schnüff, will auch ein Icon und kein doofes "e" da haben.....
- Variatio_Admin
- Administrator
SCH*** IE!
Funktioniert aber nun.
Für "schöner" IE fehlt bei Dir noch ein *
bin halt so altmodisch und er funzt eigentlich gut....und yep das Icon ist jetzt da *freu
- Coxeroni
- TTR: 1467
Sag mal, gibt es eine Möglichkeit die Schriftart hier zu ändern? Seit kurzem habe ich einige Probleme mit der Anzeige des Forums in Chromium unter Linux. Es scheint, als würde eine Schriftart verwendet die
a) keine Umlaute darstellen kann und
b) oft falsch gerendert wird.
b) manifestiert sich in überlappenden Zeilen und kaum lesbaren Dropdown Menüs. Welche Font wird hier verwendet und warum darf Chromium nicht seine Standardfonts (welche ich einstellen kann) verwenden?
- Variatio
- TTR: 1516
Komisch. Eigentlich sollte das keine Probleme bereiten, und immer der Standard-Font genutzt werden - aber du hattest ja schonmal Style-Probleme. Kuckst du mal bei anderen Browsern? Oder mach mal einen Cache-Clean.
- Coxeroni
- TTR: 1467
Standardfont ist relativ. Das Forum nutzt jedenfalls nicht die, die ich in Chromium als Standardfont definiert habe. Das tun leider viele Webseiten so (z.B. auch google). Es sieht für mich wie Arial aus und das Problem bei meinen Fonts liegen. Drecks MS-Kacke.
Edit: Die Font wird wohl irgendwo in deinem Styleset definiert, kenne mich da zu wenig aus. Wikipedia z.B. nimmt brav die Font, die ich als Standard in den Chromium-Einstellungen wähle. Teste mal.
Edit2: Firefox sieht besser aus. Liegt wohl (auch) an Chromium. Ich teste mal den Chrome direkt von Google.
Zuletzt geändert von Coxeroni am Mo 18. Mär 2013, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Variatio
- TTR: 1516
War bisher der Meinung, dass phpbb plattformunabhaengig ist. Ich kucke mal nach.Coxeroni hat geschrieben:Drecks MS-Kacke.
Andererseits bist du garantiert nicht der einzige User mit Linux und Chromium, und bisher hatte ich noch von keinerlei Problemen gehoert. Ueberpruefe also nochmal deine Einstellungen und Browser-Settings! Was passiert, wenn du z.B. im anonymen Modus auf PmB gehst?
- Coxeroni
- TTR: 1467
MS-Kacke ist hier nur die FontVariatio hat geschrieben:War bisher der Meinung, dass phpbb plattformunabhaengig ist. Ich kucke mal nach.Coxeroni hat geschrieben:Drecks MS-Kacke.
Inkognito ändert nix, Chromium tauscht die Font gegen irgendeine andere aus, warum weiß ich nicht. Die verursacht dann die Probleme. Es ist aber _nicht_ die, die ich als Standard definiert habe.
- Variatio
- TTR: 1516
Mach mal nen Screenshot!
- Coxeroni
- TTR: 1467
Ok liegt an Chromium, zumindest teilweise. Das Problem ist, dass ich diese "falsche" Font auch z.B. in der Spotify App habe -> keine Umlaute.
Es scheint mir als ein kombiniertes Problem: 1. besagte Font ist irgendwo im System als Schriftart für was auch immer festgelegt. 2. Chromium und Spotify nutzen diese Font, der Rest nicht.
Mystisch. Screenshot mache ich gleich mal.
- Variatio
- TTR: 1516
Gerade mal in den Untiefen der css-Sheets gekuckt:Coxeroni hat geschrieben:Es sieht für mich wie Arial aus und das Problem bei meinen Fonts liegen.
Als Alternativ-Font ist Helvetica eingestellt, und das sollte auf Linux vorhanden sein. Wenn weder Arial noch Helvetica bei dir drauf sind, wird irgendein passender System-Standard bei dir genutzt (Vorgaben: Sans serife, ...). Wenn der natuerlich komisch ist, sieht's komisch aus.
BTW: Arial ist KEINE Windows-Schrift, die gab's schon viel frueher! Allerdings ist Arial bei MS sehr verbreitet.Drecks MS-Kacke.
- Coxeroni
- TTR: 1467
Hier der Screenshot zur Font-Problematik:
https://www.box.com/s/orazx2trsy7p4dccfseg
Helvetica habe ich natürlich, Arial durch Nachinstallation evtl. auch bzw. da doktere ich gerade dran rum, um sich was ändert, wenn ich selbige lösche.
- Variatio
- TTR: 1516
So wie unten solls aussehen - zumindest fast, die User-Namen haben hier auch eine komische Schriftart ('Schupfkoenig').
Bei Chromium ist die Schriftart bei den nicht-Ueberschriften auch dieselbe wie in Chrome (Umlaute funktionieren!), bei den Ueberschriften nimmt Chromium irgendeine andere. Chrome nimmt bei den Usernamen irgendwas komisches. Kuck mal in deinen Einstellungen.
