Alten Dtecs restaurieren
- E-Highlander
- Verein: FV 1912 Wiesental
- Spielklasse: Bezirksklasse
- TTR: 1550
- Kontaktdaten:
Ich habe einen (ur)alten Grass D'Tecs hier, der aufgrund von Wellenbildung im Schriftbereich nur durch Einschneiden und Fixieren auf Klebefolie immer noch spielbar ist.
Mittlerweile lösen sich diese Schnitte/Risse mehr oder weniger an ihren Rändern auf. Zudem ist das Gummi des Belags so verhärtet, dass aufgestochene Luftblasen, die nach dieser Fixierung entstanden sind, nicht verschwinden.
Habt ihr eine Idee wie ich diesen alten Belag noch einmal flott bekomme?
PS: Ich habe hier 4 weitere, teilweise alte, D'Tecs hier. Ich wollte aber meinen allerersten nicht in die Tonne treten.
- Variatio
- Verein: https://www.sc-wettersbach.de/tischtennis/
- TTR: 1516
Re: Alten Dtecs restaurieren
Schonmal ausprobiert, was passiert, wenn du das Gummi sehr kurz mit Pflanzen-Oel oder Terpentin behandelst? Dann sollte es etwas weicher werden.
Alternative: Rahmen und an die Wand haengen!Ich wollte aber meinen allerersten nicht in die Tonne treten.
- E-Highlander
- TTR: 1550
- Kontaktdaten:
Also entweder Nachbehandeln mit (Baby)Öl oder Gold-Spray und einrahmen
2019-?: Friendship Battle II 1.8 / Jonyer Hinoki / Giant Dragon 612 1.5 "Back to the roots"
2017-2019: Donic Baracuda 1.8 / Andro Temper Tech All+ / Dr. Neubauer Diamant 1.3
But Matsushita Pro ST.
Tibhar Super Defense 1,6 mm
GD Meteorite OX
But J.S Huyk ST.
Donic Spike P1 0,5 mm
Donic Baracuda 1,8 mm
But KSL ST.
But Tenergy 05 2,1 mm
GD Meteorite OX
GD Meteorite OX
But J.S Huyk ST.
But KSL ST.
GD Meteorite OX
kleine off topic Frage: bei meinem alten dtecs ist jetzt in der Trefferzone genau eine Noppe ausgefallen. Ist er so noch erlaubt oder muss ich am Rand eine abschneiden und in die Mitte kleben
TSP Balsa 2.5 - Adidas P7 1,8 - Dtecs alt ox
Moin,Noppov hat geschrieben: Ist er so noch erlaubt oder muss ich am Rand eine abschneiden und in die Mitte kleben
meines Wissens nach wie folgt:
1. Es müssen mindestens 10 Noppen pro cm² vorhanden sein.
2. Es dürfen maximal 4 unmittelbar benachbarte Noppen fehlen, ab 5 ist vorbei....
06/2017-heute: Keyshot Light, VH Joola Rhyzer 43 max r, RH DTecs ox s
11/2015-05/2017: Keyshot Light, VH: Donic Acuda Blue P3 2.0 r, RH: LSD ox s
11/2013-10/2015: Keyshot Light, VH: Tenergy 64 1.9 r, RH: DTecs ox s
05/2013-11/2013: Defence II, VH: Tenergy 64 1.9 r, RH: DTecs ox s
11/2012-05/2013: Keyshot Light, VH: Tenergy 05 FX 2.1 r, RH: DTecs ox s
10/2011-11/2012: Holz: Keyshot Light, VH: Tenergy 05 2.1 r, RH: DTecs ox s
davor: Holz: Tachi 4005, VH: Hexer+ 2.1 r, RH: DTecs ox s
- E-Highlander
- TTR: 1550
- Kontaktdaten:
Der Tipp ist zwar gut, hilft mir aber nicht weiter.
Wie bekomme ich die alte Klebefolie vom Belag? Aceton und Wattestäbchen?
- Variatio
- TTR: 1516
Entweder so, oder mit Feuerzeugbenzin. Alles sehr sparsam, sonst loest sich deine Antiquitaet vermutlich von alleine auf.
- E-Highlander
- TTR: 1550
- Kontaktdaten:
Mal den Nagellackentferner meiner Frau rauskramen...
- HELSEN
- Verein: TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein
- Spielklasse: 3. KK TTVR
- TTR: 1270
Nur zur Info:E-Highlander hat geschrieben:Der Tipp ist zwar gut, hilft mir aber nicht weiter.
Wenn du die Klebefolie vom alten D´Tecs abziehst, hast du keinen "alten D´Tecs mehr", jedenfalls nicht mehr die genialen Eigenschaften!
Zudem schrumpft er ein gutes Stück zusammen, so das er ohne zusätzliche physikalische Einwirkung nicht mehr auf dein altes Holz passen wird.
Blade: TSP Balsa 3.5 / FH: Joola Samba+ 2,0 / BH: SpinLord Dornenglanz ox
- E-Highlander
- TTR: 1550
- Kontaktdaten:
Naja, die Noppengeometrie ist schon eine andere als der neue D'Tecs!
- HELSEN
- TTR: 1270
Machts aber kaum aus.
Die eigentlich "Macht" des alten D´Tecs kommt von den überlangen Noppen, sowie der Vorspannung, welche durch die Klebefolie erreicht wird.
Wenn du dir mal (Ur-)alte D´Tecs Threads ausgräbst, wirst du sofort finden, das durch abziehen der Folie (oder des damaligen D´Tecs Spezial, welcher einfach keine Klebelfolie hatte) dem D´Tecs schon die meisten Zähne gezogen wurden.
Aber du kannst natürlich gerne selber entsprechende Erfahrungen sammeln
- E-Highlander
- TTR: 1550
- Kontaktdaten:
Könnte ja den Belag erneut spannen und das Holz kleiner machen
Mein alter D-Tecs ist von 165 auf 150 geschrumpft nachdem ich die Folie abgezogen hatte.
Und war danach so zahm wie ein Feint...
Holz: JZ Project X Crossfire Def
VH : Spinlord Tiger 1,8
RH : Sword Scylla ; ox, rot
1. Bezirksklasse (TTVN)
