Aktuelle Zeit: Mi 15. Mai 2024, 11:07
Holz beschädigt
Bilbo
  • Spielklasse: VL
Holz beschädigt
BeitragDi 30. Apr 2019, 14:39
Ich bin neulich mit dem Schläger an der Tischkante hängengeblieben und dabei hat sich ein Stück vom Furnier gelöst. Das ganze hab ich mit Sekundenkleber wieder festgeklebt, aber ich befürchte das es sich wieder löst wenn ich den Belag irgendwann wechseln muss. Hat einer ne Idee wie ich das Loch wieder zumachen kann?
Zur Info: ich habe zwei linke Hände und alles Daumen, also sollte es nicht gar zu kompliziert sein.
Re: Holz beschädigt
BeitragDi 30. Apr 2019, 17:10
Keine Bange, mit Sekundenkleber sollte das absolut fest sein.
Mastermind
  • Spielklasse: Landesliga
Re: Holz beschädigt
BeitragDi 30. Apr 2019, 17:39
Cogito hat geschrieben:Keine Bange, mit Sekundenkleber sollte das absolut fest sein.
Normal ja, allerdings kann man mit so einem China-Billigkleber durchaus auch seine negativen Überraschungen erleben...
Bilbo
  • Spielklasse: VL
Re: Holz beschädigt
BeitragDo 2. Mai 2019, 09:57
Und was macht man, wenn da Holzfasern auf der Oberfläche weg sind? Das sind ja dann richtige Krater, wie kann man die denn wieder ausgleichen?
  • Verein: FV 1912 Wiesental
  • TTR: 1550
Re: Holz beschädigt
BeitragDo 2. Mai 2019, 10:09
Habe schon gute Erfahrungen mit Holzspachtelmasse (wood filler) aus der Tube gemacht.
Krater füllen, trocknen lassen und abschleifen. Füllt zumindest die Lücke.
Bilbo
  • Spielklasse: VL
Re: Holz beschädigt
BeitragFr 3. Mai 2019, 08:05
So lange es die Spieleigenschaften nicht verändert ist das doch ok.
Könnte man da nicht auch einfach Versiegelungslack draufmachen?
  • TTR: 1550
Re: Holz beschädigt
BeitragFr 3. Mai 2019, 08:20
Kommt auf die Größe des Kraters an. Aber ja, am Ende wird final versiegelt.
Re: Holz beschädigt
BeitragFr 3. Mai 2019, 12:29
Ich habe bei meinem jetzigen Holz, genau nach so einem unsanften, ungelenken Tischkontakt bei einem Schupf, die entstandene Delle mit klarem Nagellack aufgefüllt. Erst sauber geschliffen mit feinem Schmirgelpapier das ich noch hatte, dann ein kantenband drum, und dann im Verlauf von 2 Tagen alle paar Stunden einige Schichten Nagellack in die Lücke gestrichen. Das Kantenband hat bewirkt, dass nichts rausfließen kann. Als ich das Gefühl hatte, dass die Lücke mehr als wieder geschlossen ist, habe ich es auf Holz Niveau wieder abgeschliffen und e voila, mit einem Belag drauf kein Unterschied mehr zu erkennen.
Hält seit Monaten bombenfest ohne Probleme, auch mit Frischkleber oder weißem BTY Kleber keine Probleme.
