Aktuelle Zeit: Mi 15. Mai 2024, 09:02
Gescheiter Kleber
Gescheiter Kleber
BeitragFr 1. Dez 2017, 19:43
Nachdem ich mühevoll den Kleberfilm von Hölzern entfernen musste, die ein Tester dort zurückgelassen hatte - er hatte Tibhar VOC-free Rapid Fix benutzt - , ist es mir ein Anliegen, mal auf vernünftige Alternativen hinzuweisen z.B.
https://www.amazon.de/Creativ-Company-L ... %BCr+latex
Das Zeug hält gut und lässt sich leicht vom Holz wieder entfernen. Außerdem ist es viel billiger als die Alternativen der TT-Firmen.
Re: Gescheiter Kleber
BeitragSa 2. Dez 2017, 12:54
Sieht ja hübsch aus! Damit hat Oma sicherlich vor 70 Jahren schon ihre Noppen aufgeklebt ... ;-)
BeitragSa 2. Dez 2017, 15:18
Geordert. :thumpsup:
BeitragSa 2. Dez 2017, 17:13
Es empfiehlt sich noch diese weitere Großinvestition
https://www.amazon.de/Octopus-Kunststof ... itzflasche
Immer ein Aliquot in ein solches Fläschlein überführen und den Kleber daraus benutzen.
Warum ?
Weil der Kleber durch Ammoniak flüssig gehalten wird. Benutzt man jedesmal die große Originalflasche, dann geht im Laufe der Zeit der Ammoniak heraus und das Zeug dickt ein.
SpinDoctor74
  • TTR: 1370
BeitragMo 4. Dez 2017, 08:41
Moin. Ich les in der Beschreibung, dass man das Zeug auch UNTER den Sohlen anwenden kann, um sie rutschfest zu machen. Is das korrekt? Das wäre ja ne nette Alternative...
Andro Super Core CL All +
VH XIOM Vega Japan 1,8
RH XIOM Vega Pro 1,8
BeitragDi 5. Dez 2017, 12:50
Ich glaube, das gilt eher für den Fall, dass du Filzpantoffeln rutschfest machen willst. Für die Belastungen beim TT ist der Kram doch viel zu weich.
BeitragMi 6. Dez 2017, 10:59
Ich hatte mir vor Jahren mal so einen Bastelkleber bei Amazon bestellt, 500ml für 15 EUR oder so.
War gut, aber es ist auch genau das passiert was Peter beschrieben hat: Das Zeug ist eingedickt. War dann aber für die letzten 20% Flascheninhalt aber auch egal bei dem Preis.
die Klebkraft fand ich aber nicht so groß wie bei TT spezifischen Klebern.
Ich benutze jetzt seit einem Jahr den BTY Kleber und bin super zufrieden.
BeitragDo 7. Dez 2017, 13:50
MaikS hat geschrieben:...
Genau da liegt der Vorteil.
khf
  • Verein: DJK Hafner Straubing
  • TTR: 1538
BeitragSa 10. Mär 2018, 17:12
Was passiert, wenn man keine gescheiten Kleber nimmt, musste ich eben erfahren. Ich möchte in diesem Zusammenhang vor dem VOC-freien Palio Belagkleber in der 250ml-Flasche dringend warnen. Der klebt zwar ordentlich, ist aber nur unter großen Schwierigkeiten wieder vom (versiegelten) Schlägerholz zu entfernen.
Dass ich unsachgemäß beim Aufkleben vorging, ist eher unwahrscheinlich. Ich klebe seit 35 Jahren für mich und etliche Vereinsmitglieder mit verschiedenen Klebern, aber so was ist mir noch nicht vorgekommen. Die Klebstoffreste lassen sich nicht wie andere Kleber abziehen oder unter leichtem Druck mit einem Stofftuch wegrubbeln, sie verschmieren. Auch Aceton war beim Anlösen wenig hilfreich. Im Moment bin ich mit einem weichen Radiergummi zugange, der Erfolg ist mäßig. Für Tipps bin ich dankbar.
Spielgerät:Cogito Code 243; VH: FS Battle II 2.1; RH: Metal TT Death ox
khf
  • TTR: 1538
BeitragMo 12. Mär 2018, 17:30
Musste den Palio-Kleber mit Klebstofflösungsmittel aus dem Baumarkt bearbeiten, ganz vorsichtig wegen des empfindlichen Deckfurniers. Danach neu versiegeln. Ob die OP gelungen ist, wird sich zeigen. Der neue Kleber kommt morgen (definitiv ein gescheiter, um Cogito zu zitieren), Dhs 3-60 runter, alten Lieblingsbelag Battle II drauf, auf in den Kampf!
André
  • Verein: VfL
  • Spielklasse: 1. Rheinlandliga
  • TTR: 1840
BeitragMi 14. Mär 2018, 11:25
Für mich gibt es als Belagkleber nichts besseres als Copydex. Klebeschicht lässt sich (bei mehreren Schichten) einfach vom Schwamm abziehen.
Kelle: Butterfly Boll Spirit , VH schwarz, Glanti rot
BeitragDo 15. Mär 2018, 08:47
Den von Cogito getesteten Kleber hatte ich mir auch zugelegt. Neben der abenteuerlichen Bestellphase mit mehreren voneinander abweichenden Lieferterminen kam er dann endlich irgendwann an. Leider hat er mich trotzdem nicht überzeugt. Da ziehe ich Kleber wie den Revolution No 3 oder Copydex eindeutig vor.
Mittlerweile bevorzuge ich allerdings den etwas teureren Butterfly Free Check Pro (bitte nicht mit dem FC II verwechseln). Den kann man zwar nicht so einfach wieder vom Belag entfernen wie die beiden zuvor genannten, aber das ist auch gar nicht notwendig, weil man erstens mit VIEL weniger Kleber auskommt, dadurch beim Belagwechsel bedenkenlos einfach eine weitere Schicht auftragen kann, zweitens weil man das eigentlich gar nicht braucht, da die Klebeschicht auf dem Belag so klebrig ist, dass man sie einfach auf das neue Holz auftragen kann, ohne eine weitere Schicht auf den Belag auftragen zu müssen.
Hat man nach mehreren Belagwechseln mittlerweile 3-4 dünne Schichten aufgetragen, lässt er sich nahezu genau so leicht vom Belag entfernen wie Revolution No 3. An den Copydex kommt in diesem Punkt allerdings trotzdem kein anderer Kleber dran.
BeitragDo 15. Mär 2018, 18:54
Magic_M hat geschrieben:.... Leider hat er mich trotzdem nicht überzeugt. Da ziehe ich Kleber wie den Revolution No 3 oder Copydex eindeutig vor.
Wieso :?:
The.Gunner
BeitragDo 15. Mär 2018, 19:27
Ich finde den Kleber den Cogito hier vorstellt sehr gut.
Vor allem preislich noch günstiger als Copydex. Von TT Klebern ganz zu schweigen. Abziehen und kleben funktioniert für mich wie beim Dickflüssigen Revo oder dem Gewo kleber. Ich bin also sehr zufrieden.
BeitragDo 15. Mär 2018, 23:44
Cogito hat geschrieben:
Wieso :?:
Weil er beim Auftragen (wenn man mehrmals über den Kleber streicht) leicht "verklumpt".
Zumindest war das bei meiner Flasche so. Das ist mir weder beim Revolution noch beim Copydex jemals passiert.
big_fat_man
  • Verein: SV Rissegg
  • Spielklasse: Landesklasse
  • TTR: 1704
BeitragFr 16. Mär 2018, 08:57
ich klebe ausschließlich mit dem Joola LEX Kleber. Geht vermutlich auch in die Richtung von dem was Cogito vorgestellt hat.
https://www.k-unlimited.de/ku_de/spiele ... 000ml.html
Auch nicht sooo teuer. Rückstände lassen sich sehr gut ablösen.
Grüße
Holz: Butterfly Joo Se Hyuk
Vorhand: Rasanter R47 1,7mm
Rückhand: Feint Long III 1,3mm
Spielsystem: Moderne Abwehr
BeitragFr 16. Mär 2018, 10:08
So am I !
BeitragFr 16. Mär 2018, 11:38
Hat da ein Sparbrötchen etwa ein Schwämmchen mehrmals benutzt 8-) ?
p.s. zudem sollte man sich ein Aliquot abfüllen z.B.
https://www.dictum.com/de/rostloeser-un ... _1_12_12__
(gibt es auch zuhauf anderswo)
da bei vielfachem Auf und Zu des eigentlichen Vorrats aufgrund der großen Öffnung das flüchtige Ammoniak abhaut, was zur Eindickung, Verklumpung führt.
