Aktuelle Zeit: Mi 15. Mai 2024, 08:24
Unterschiede bei Boostern ?
BeitragDo 20. Sep 2012, 19:42
Laut OOAK Nutzer leatherback gibt es zwei brauchbare chinesische Booster. Der bessere der beiden Kai Lin war für mich bisher nicht googelbar, nur der andere Dan Chi - Unterschied laut leatherbacks Trainern: Kai Lin Behandlung hält 1-2 Monate, Dan Chi 2 Wochen.
Aus Belgien gibt es von Falco den normalen Tempo Booster und den Tempo Long Booster mit dengleichen Unterschieden in der Wirkungsdauer wie bei beiden chinesischen Boostern.
Gibt es irgendwo einen Vergleich der jeweiligen Äquivalente Dan Chi vs. Tempo und Kai Lin vs. Tempo Long ? Wahrscheinlich nicht, da die Plörren nicht ganz billig sind und sich wohl kaum jemand beide Varianten zugelegt hat.
Interessant wäre
- Vergleich der Wirkungsdauer
- Tempoänderung
- Spinänderung
- Erweichung
big_fat_man
  • Verein: SV Rissegg
  • Spielklasse: Landesklasse
  • TTR: 1704
Re: Unterschiede bei Boostern ?
BeitragDo 20. Sep 2012, 22:10
Ich stelle mir die Frage warum überhaupt Booster? Es gibt doch so viele Beläge auf dem Markt, also wozu Booster benutzen? Kostet das Zeug nicht nur einnötig Geld?
Bitte nicht persönlich nehmen :oops:
Holz: Butterfly Joo Se Hyuk
Vorhand: Rasanter R47 1,7mm
Rückhand: Feint Long III 1,3mm
Spielsystem: Moderne Abwehr
noppen-lord
  • Verein: TTc Singen
  • Spielklasse: BL
BeitragDo 20. Sep 2012, 23:14
Cogito hat geschrieben:Laut OOAK Nutzer leatherback gibt es zwei brauchbare chinesische Booster. Der bessere der beiden Kai Lin war für mich bisher nicht googelbar, nur der andere Dan Chi - Unterschied laut leatherbacks Trainern: Kai Lin Behandlung hält 1-2 Monate, Dan Chi 2 Wochen.
Interessant wäre
- Tempoänderung
- Spinänderung
- Erweichung
Hi Cogito,
Falco hat 3 Produkte :motz:
-Long Tempo Booster
-Tempo Booster
-Life Expander
Die ersten 2 sind Schwammbooster und die Wirkung hält wie beschrieben bei dem LONG Booster ca.doppelt so lange wie beim normalem Tempo Booster.
Das interressantere Produkt ist meiner Meinung nach der Life Expander.
Dieser kann sowohl zum Schwamm boostern als auch zum Obergummi Tunen genutzt werden.
Ich benutze den Expander sehr gerne wen mein NI Belag an Griffigkeit verliert.
Der Belag wird nach der Anwendung deutlich weicher ,deutlich griffiger und auch lauter (sound),spinniger natürlich auch.
Mit dem EXPANDER spiele ich einen NI Belag eine ganze Saison.
Die TEMPO Booster machen eigentlich das gleiche:
-Belag wird weicher
-Tempo wird höher
-Kontrolle wird schlechter
-Sound wird besser
-Belag wird schwerer
-Aufkleben ist nicht ganz einfach ( KLEBEFOLIE wirkt hier Wunder)
Warum TUNEN gute Frage ich würde sagen um sich einen materiellen und villeicht auch psychologischen Vorteil zu verschaffen.
BeitragDo 20. Sep 2012, 23:17
noppen-lord hat geschrieben:-Aufkleben ist nicht ganz einfach ( KLEBEFOLIE wirkt hier Wunder)
Danke für den Tip !
Mir geht es darum, chinesische Beläge für mich spielbarer zu machen - weicher, mehr Katapult, mehr Spin.
martinspinnt
  • Verein: TTC St. Gallen
@ big_fat_man
Ich spiele am liebsten mit Chinabelägen. Hab viele Tensor-Beläge getestet inkl. alle Tenergy-Beläge. Entweder waren die zu wenig spinnig oder nicht geeignet für die Abwehr. Ich hab früher z.B. sehr gerne H3 oder 999 N gespielt, als boosten noch erlaubt war. Wenn ich nun mit dem Dian Chi Oil wieder an alte Tage anknüpfen kann, wäre das für mich eine echte Alternative. Ich spiele momentan den Apollo II in einer medium Version und eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem Belag. Was mir etwas fehlt, ist die Kontrolle beim Gegentopspin und genau solche Dinge werden mit dem Dian Chi Oil offenbar möglich.
Ich hab das Zeug bei mir und werde am Wochenende H3 P und 999 N damit tunen. Ich bin gespannt, ob sich dadurch ein Vorteil ergibt ;)
Cheers, Martin
TIBHAR Evolution MX-S 2.1 | STIGA Hornet | YINHE Qing OX
NetzKanteWeg
  • Verein: Preetzer TSV
BeitragFr 21. Sep 2012, 08:12
martinspinnt hat geschrieben:Ich hab das Zeug bei mir und werde am Wochenende H3 P und 999 N damit tunen. Ich bin gespannt, ob sich dadurch ein Vorteil ergibt ;)
Unterscheidet sich der H 3 P "nur" durch einen anderen Schwamm vom normalen H3, oder ist der auch schon werksseitig vorgetunt ?
... this is my rifle, this is my gun, this is for killing and this is for fun:
TT-Manufaktur: AntiHero | VH: Tibhar Evolution FX-p 1.9mm | RH: Dr. Neubauer Bison 1.5mm
Oder wahlweise auch:
TT-Manufaktur: Aggressor | VH: Tibhar Evolution FX-p 1.9mm | RH: Dr. Neubauer Bison 1.5mm
martinspinnt
BeitragFr 21. Sep 2012, 12:45
NetzKanteWeg hat geschrieben:Unterscheidet sich der H 3 P "nur" durch einen anderen Schwamm vom normalen H3, oder ist der auch schon werksseitig vorgetunt ?
Der H3 in der Provincial-Version ist nicht vorgetunt und betrifft lediglich die Selektion des Schwammes :)
Cheers, Martin
noppen-lord
  • Spielklasse: BL
BeitragFr 21. Sep 2012, 13:00
Danke für den Tip !
Dann würde ich Dir auf jeden Fall den falco Life Expander empfehlen :wink:
  • Verein: SpVgg Thalkirchen
  • TTR: 1467
BeitragFr 21. Sep 2012, 13:08
noppen-lord hat geschrieben:Dann würde ich Dir auf jeden Fall den falco Life Expander empfehlen :wink:
Hast dazu eine gute Bezugsquelle?
noppen-lord
  • Spielklasse: BL
BeitragFr 21. Sep 2012, 13:23
Natürlich guckst Du mal ganz zufällig in meinen e..y shop :klatsch:
TT-Player
  • Verein: SG Bauernheim
  • Spielklasse: HTTV Bezirk Mitte BK8
  • TTR: 1577
BeitragFr 21. Sep 2012, 13:40
noppen-lord hat geschrieben:Ich benutze den Expander sehr gerne wen mein NI Belag an Griffigkeit verliert.
Wird die Klebigkeit eines Belages dadurch beeinflusst ?
VH: S & T Secret Flow 1,8mm schwarz
RH: Spinparasit 1,0mm rot
auf Menthol
http://www.tischtennis-in-friedberg.de
  • TTR: 1467
BeitragFr 21. Sep 2012, 14:15
noppen-lord hat geschrieben:Natürlich guckst Du mal ganz zufällig in meinen e..y shop :klatsch:
Hab ich, da gibt's keinen Life Expander?!
tommes
  • TTR: 1703
BeitragFr 21. Sep 2012, 14:19
...da hast Du aber keinen Life Expander :?:
Einen schönen Tag noch, und immer nett grüßen.... :-)
bei Noppentest tommes und bei PMB auch tommes
Holz: Rosenkavalier D
VH: Tenergy 05 1,9mm rot
RH: Joola Badman OX schwarz
tommes
  • TTR: 1703
BeitragFr 21. Sep 2012, 14:20
...ubs, Coxi war schneller
  • TTR: 1467
BeitragFr 21. Sep 2012, 14:29
Würde ihn ja in Belgien bestellen, aber 15€ Versandkosten sind echt heftig. Will jemand mitmachen? :)
BeitragFr 21. Sep 2012, 14:49
  • TTR: 1467
BeitragFr 21. Sep 2012, 15:31
Jaja blabla ich habe mind. vier Seiten durchgekuckt :P
Trotzdem danke Cogito.
BeitragFr 21. Sep 2012, 15:53
BeitragFr 21. Sep 2012, 16:10
Denkt ihr, dass der Life Expander aehnlich einer Sonnenblumenoelbehandlung wirkt?
  • TTR: 1467
Re: AW: Unterschiede bei Boostern ?
BeitragFr 21. Sep 2012, 16:30
Jo als Weichmacher halt, wird schon ähnlich sein. Evtl. vielleicht besser auf Kautschuk abgestimmt, ka.
