Aktuelle Zeit: Do 16. Mai 2024, 01:39
Limba / Koto / Hinoki ?
AndiHL
BeitragSa 16. Sep 2017, 09:02
Hallo zusammen,
stoße immer wieder auf die drei oben genannten Außenfurniere.
Wie sind die normalerweise einzuordnen, was
a) Anschlagsgefühl (hart nach weich) und
b) Spinentwicklung (viel nach wenig) angeht.
Was bei der Spinentwicklung evtl. auch interessant wäre:
gibt es einen Effekt wie "zwar enormes Spinpotenzial, aber nur bei perfekter Technik abrufbar" vs. "geringeres High-End potenzial, aber dafür leicht abrufbar"?
VG, Andi
Re: Limba / Koto / Hinoki ?
BeitragSa 16. Sep 2017, 12:20
AndiHL hat geschrieben:...
b) Spinentwicklung (viel nach wenig) angeht....
a) Koto > Limba > Hinoki
b) Hinoki > Limba > Koto
Koto wird als Außenfurnier nur in geringer Dicke (ca. 0,6 mm) verbaut, während Hinoki meist stärker ( >0,8 mm ) eingesetzt wird. Hinoki ergibt meist einen weichen Anschlag, Koto knackiger. Limba bei allem dazwischen aber viel näher an Koto. Hinoki gilt als weiches Holz, die anderen beiden als mittel.
Viel Spin erfordert immer mehr Können als weniger Spin. Da führt kein Weg dran vorbei. Man kann allenfalls das Produkt aus (Spin * Tempo) so einstellen, dass (viel Spin * weniger Tempo) in der Anforderung gleich (Spin * Tempo) ausfällt.
uli
  • Verein: SC 1920 Niedervorschütz
  • Spielklasse: Bezirksliga 4 Nord
  • TTR: 1673
BeitragSo 17. Sep 2017, 22:52
Ich finde limba und koto recht ähnlich. Die Unterschiede sind gering und können von Marge zu Marge abweichen. Ich denke nicht alle Spieler würden den Unterschied merken. Den Unterschied zu Hinoki finde ich dann doch deutlich größer.
Härte:
Koto >= limba >> Hinoki
Das wäre meine Einschätzung.
VH: Waran 1,5mm
Holz: ULMO Safety Def+ (9 Schicht Aufbau)
RH: C+f III ox
AndiHL
BeitragMo 18. Sep 2017, 08:26
Danke euch für eure Einschätzungen!
Das bringt misch schon mal weiter!
Zurück zu Eigenbauerforum
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
