Aktuelle Zeit: Do 16. Mai 2024, 03:28
Holzbau
Holzbau
BeitragMo 1. Aug 2016, 18:02
Hier ein Bild des Testholz vom 22.07
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Holzbau
BeitragFr 5. Aug 2016, 06:11
Nach Rückmeldung von meinem Tester scheint das Holz im langsamen all Bereich zu liegen und ist sehr kontrolliert. Es scheint recht gut mit ox LN zu funktionieren.
Re: Holzbau
BeitragFr 5. Aug 2016, 06:14
Nach Rückmeldung meines Testers ist das ein kontrolliertes all Holz mit Potential für ein störspiel mit ox Noppen. Variatio - könntest du das auch mal testen??
Longsten
  • Verein: SG Rhume
  • TTR: 1800
Re: Holzbau
BeitragSo 14. Aug 2016, 17:54
Erstmal Danke an Uli für die schnelle Umsetzung meiner Wünsche.
Von Aufbau her genau wie mein Piet Holz aber mit jeweils jetzt Carbon auf der Vh und Rh, damit ist die Kelle schön steif und Vibrationsarm.
Vorhand:
Kurz kurz und Block sind aufgrund des dünnen Kerns und hohen Kontrolle super zu spielen und das Carbon macht das Trefferfenster auch schön groß :2thumps:. Allerdings muss man beim Topspin ganz schön Power geben um Geschwindigkeit in den Ball zu bekommen. Rotation konnte ich gut erzeugen und Aufgrund der hohen Kontrolle auch 3-4 mal ohne Probleme nachziehen.
Werde im laufe der Woche noch eine Schwammstärke höher testen und schauen wie es dann spielt.
Rückhand:
Wenge + Carbon in Kombination mit einem gut abgehangenen Dtecs sind richtig edel. Richtig schöne SU und nicht wirklich anfällig gegenüber ankommender Rotation :clap:. Kurze Ablagen sind recht einfach und stören schön den Rhytmus. Treibschläge und gedrückte US Bälle bekommen einen schönen kick und nerven das Gegenüber :banghead:.
Gutes steifes Blockholz welches mir persönlich gut gefällt :) .
So Long
Mein YouTube Kanal: Longsten
Re: Holzbau
BeitragSo 14. Aug 2016, 20:25
Hi Long,
Wäre schön wenn du das änder Holz mit Wenge auch noch testen könntest ;-)
Uli
Re: Holzbau
BeitragDo 25. Aug 2016, 08:42
uli hat geschrieben:Du wirst ja sehen wie euer Spieler damit zurecht kommt und du kannst es auch gerne mal testen. ist aber für Abwehr gedacht
Ich hab's gestern testen können, sogar mit meinen aktuellen Belägen (Predator/H3-50)! :)
Erster Eindruck:
Recht leicht und dünn. Zumindest Im Vergleich zu meinen BBCs. Ebenso etwas kleiner. Insgesamt gut gearbeitet, gute Ulmo-Qualität (nein, kommt nicht an BBC ran ;) ). Wobei ich definitiv skeptisch war - leicht, dünn und ohne Kunstfasern, ob das was wird? ;)
Spielgefühl:
Noppe am Tisch: Ein Traum. Nicht ganz so flacher Absprung, wie meine BBCs, aber extrem sicher vor allem auch auf schnellere Topspins. Die Bälle fallen sehr früh runter, und seit langem habe ich mal wieder ein Flattern in der Flugkurve wahrgenommen.
Dabei ist das Holz definitiv kein Lämmerschwanz, es fühlt sich recht kompakt und angenehm im Schwingverhalten an. Insbesondere kann man passive Bälle auch gut damit drücken.
VH: Besser als gedacht. Meine letzten Tests mit langsameren Hölzern waren ja recht ernüchternd, da hier in der VH die Durchschlagskraft fehlte. Der Ballabsprung ist ebenfalls ein bisschen höher, als mit den BBCs, und die Topspins machen einen schönen Bogen, und haben dabei gleichzeitig noch ganz gut Power bzw. Dynamik. Hätte ich echt nicht gedacht.
Allerdings eine Einschränkung: Ich hatte den H3-50 frisch draufgeklebt, daher ist er definitiv ein wenig frischgeklebt. Hier muss ich mal in den nächsten Trainings kucken, wie das funktioniert, wenn er abgelüftet ist.
Testspiel:
Ich hatte dann mein BBC und das Ulmo im direkten Vergleich gegen einen Gastspieler (Typ "langer Lulatsch mit beidseitig Topspin", TTR 1700-1750) getestet, gegen den ich mir in den letzten Trainings immer enge Duelle geliefert hatte. Das Ulmo spielte da seine Stärken in der Kontrolle und im Kurzlegen sehr gut aus, hier konnte ich ihn das ein oder andere Mal böse ausblocken bzw. so kurz legen, dass er gar nicht mehr an den Ball kam.
Allerdings funktioniert die VH noch nicht so gut, wie mit meinem BBC. Durch den höheren Ballabsprung bei gleichzeitig größerer Dynamik war die Fehlerquote höher und ich konnte nicht so gut Druck machen.
Nach 1:2 mit dem Ulmo habe ich dann mit dem BBC noch 2:0 nachgelegt, was vor allem an der VH liegt, mit der ich mit dem BBC (noch) besser punkten kann.
Von daher: Richtig gutes Holz für das OX-Noppenblockspiel am Tisch, dabei genügend Dynamik für eine offensive VH.
@Uli: Das könnte tatsächlich für mich noch einen Tick steifer sein. Furnierkombination ist super, evtl. den Kern einen Tick dicker? Und in der Größe würde ich natürlich auch "meine" Oversize bevorzugen. ;)
Holzbau
BeitragDo 25. Aug 2016, 22:21
Das Kern Material habe ich nicht stärker da. Ich könnte das wenge gegen Zylon-Carbon tauschen und das weiche Deckfurnier durch ein Medium ersetzen ;-).
Oder du versuchst mal das Longblock :-)
Re: Holzbau
BeitragFr 26. Aug 2016, 16:39
Variatio hat geschrieben:.....
Nach 1:2 mit dem Ulmo habe ich dann mit dem BBC noch 2:0 nachgelegt, was vor allem ...
was vor allem daran liegt, dass du mit dem BBC seit Jahr & Tag eingespielt bist :klatsch: !
Was erwartest du denn ? Alles andere wäre ja ein BBC-Klon .
Holzbau
BeitragFr 26. Aug 2016, 19:36
Da hast du ganz recht Cogito! Bevor ich schlechte Kopien von Hölzern baue, mach ich doch lieber eigene gute Originale
Re: Holzbau
BeitragSo 28. Aug 2016, 19:59
Die Herausforderer müssen sich halt der Referenz stellen. 8-) :cheers:
Longsten
  • Verein: SG Rhume
  • TTR: 1800
Re: Holzbau
BeitragMo 29. Aug 2016, 08:07
Variatio hat geschrieben:Die Herausforderer müssen sich halt der Referenz stellen. 8-) :cheers:
Probier das LongBlock :ichweisswas: :P :twisted:
So Long
cohan
Re: Holzbau
BeitragSo 4. Sep 2016, 00:02
Was könnte das denn sein?
Der Vorgänger vom Ulmo Shark Attack:
http://www.ebay.de/itm/Tischtennisschla ... SwFdtXyx0T
NSD 74g, Gesamtgewicht 154g
Andro Rasanter R50 2,0
Pimplepark Wobbler 0,5
NSD 80g, Gesamtgewicht 157g
Andro Rasanter R47 2,0
Re: Holzbau
BeitragSo 4. Sep 2016, 09:48
Futec - gibt es einen tread bei TT-news
Zurück zu Eigenbauerforum
