Aktuelle Zeit: Do 16. Mai 2024, 11:49
Werden LN immer gefährlicher nach "Ölbad" ??
Wagi
  • TTR: 1650
BeitragMi 31. Jul 2013, 14:04
Moin,
habe mal ne Frage:
Werden grundsätzlich alle lange Noppen gefährlicher nach einem kleinen Ölbad (ca 2. Std). Die Noppen werden dadurch ja etwas länger und der Noppenabstand wird grösser. Das begünstigt doch die "Stör+Flatterschläge" mit langen Noppen beim Spiel am Tisch, oder?? Ist das denn bei den meisten Noppen so, oder kann sich das auch mal negativ auswirken (ausser natürlich das die Haltbarkeit etwas nachlässt). Wie sind eure Erfahrungen mit der Art der "Veredlung" ??
Würde mich über einige Meinungen und Anregungen freuen... :hurra:
Re: Werden LN immer gefährlicher nach "Ölbad" ??
BeitragMi 31. Jul 2013, 14:27
Mit Oel+Noppen hab' ich noch nicht herumexperimentiert. Das kommt bei mir nur zur NI-Auffrischung zum Einsatz.
Ich haette bei Noppen vor allem Angst um die Haltbarkeit, vor allem wenn man sich die Bruchempfindlichkeit mancher Exemplare (Dornenglanz, ...) so ankuckt. Von daher werde ich da auch weiterhin die Finger von lassen. :)
Grundsaetzlich kann ich mir aber schon vorstellen, dass die Noppen weicher und gefaehrlicher werden.
Wagi
  • TTR: 1650
BeitragMi 31. Jul 2013, 14:52
Nach meiner Erfahrung in der Hinsicht darf man die noppen nur nicht länger wie max. 2 std. Im Öl schwimmen lassen. Dann halten die Beläge mindestens 1 jahr. ( getestet mit mehreren grass d.tecs). Hat denn schon jemand hier Erfahrungen mit anderen noppen gemacht?
BeitragMi 31. Jul 2013, 16:04
Wie bekommt Ihr das Öl eigentlich dann oberflächlich wieder weg ?
  • Verein: Out Of The TT-Circus
  • Spielklasse: Ruhestand
BeitragMi 31. Jul 2013, 17:36
Wagi
  • TTR: 1650
BeitragMi 31. Jul 2013, 21:00
verteidigerle hat geschrieben:Wie bekommt Ihr das Öl eigentlich dann oberflächlich wieder weg ?
Das ist kein Problem. Einfach warmes Wasser drüber und gründlich abspülen. Danach zum trocknen einfach über die wäscheleine hängen.
Wagi
  • TTR: 1650
BeitragSa 3. Aug 2013, 14:11
Sonst noch niemand hier mal damit ein bißchen experimentiert?? Wundert mich eigentlich, da man ja so seinen geliebten "alten" D.Tecs wiederbekommen kann ;-)
tommes
  • TTR: 1703
BeitragSa 3. Aug 2013, 14:17
Wagi hat geschrieben:Wundert mich eigentlich, da man ja so seinen geliebten "alten" D.Tecs wiederbekommen kann ;-)
...ist das denn wirklich so?
Hat das schon jemand gemacht ?
Einen schönen Tag noch, und immer nett grüßen.... :-)
bei Noppentest tommes und bei PMB auch tommes
Holz: Rosenkavalier D
VH: Tenergy 05 1,9mm rot
RH: Joola Badman OX schwarz
Wagi
  • TTR: 1650
BeitragSa 3. Aug 2013, 14:34
Ja :)
Kommt dem alten schon sehr nahe.. also allenfalls besser als diese vorgespannte Contra Version... Wenn man einen neuen D.Tecs einlegt, vergrössert sich der Lappen um ca 1,5-2 cm in Höhe und Breite.....Noppenlänge ist mit blossem Auge nicht von der alten Version zu unterscheiden, aber ein deutlich sichtbarer Unterschied zur neuen Version....
Longsten
  • Verein: SG Rhume
  • TTR: 1800
BeitragDi 6. Aug 2013, 11:19
http://www.pimp-my-blade.de/viewtopic.php?f=49&t=77
@Wagi: schau da hab ich Bilder angehangen.
Muss dazu sagen das sich 5h Dtecs aufgelöst hat in späterer Folge. 5h Öl waren wohl zuviel 8-) .
So Long
Mein YouTube Kanal: Longsten
Wagi
  • TTR: 1650
BeitragDi 6. Aug 2013, 13:05
Nach meiner Erfahrung darf man maximal 2h einlegen. Dann hält der D.Tecs ca ein Jahr... hatte ich jetzt schon zwei mal :)
Longsten
  • Verein: SG Rhume
  • TTR: 1800
BeitragDi 6. Aug 2013, 17:59
Da gleichen sich unsere Erfahrungen. Ich denke mal das das Material einfach nach der Badezeit am Ende ist.
So Long
Loop
BeitragMi 7. Aug 2013, 09:50
Der hier in Bayern öfter vertriebene und auch in höheren Ligen eingesetzt Curl P1R ist ca. 7 Stunden geölt und hält eine Halbserie.
Damit erzielt man auch den besten Effekt. Alles darüber wird zu unkontrolliert.
Ein 2 Stunden geölter P1R wäre sinnlos, da zu wenig Effekt bei abnehmender Haltbarkeit.
Beim DTecs kenne ich mich da leider nicht aus. Kann aber sein das der durch eine andere Gummimischung viel stärker auf Öl anspricht als der P1R.
Wagi
  • TTR: 1650
BeitragMi 7. Aug 2013, 11:33
Hat schon mal jemand sich hier an den hellfire gewagt? ??
Wagi
  • TTR: 1650
BeitragMi 7. Aug 2013, 11:35
Loop hat geschrieben:Der hier in Bayern öfter vertriebene und auch in höheren Ligen eingesetzt Curl P1R ist ca. 7 Stunden geölt und hält eine Halbserie.
Ich glaube das der curl auch einen dickeren gummiboden hat als der dtecs, deshalb macht es nur sinn den länger baden zu lassen. Sonst dehnt er sich ja nicht weit genug. ..
BeitragMi 7. Aug 2013, 12:54
Über was für Öle redenwir hier eigentlich ?
Tierischen Öle, pflanzliche Öle , Ätherische Öle, Mineralöle oder Silikonöle ? :dontknow:
Loop
BeitragMi 7. Aug 2013, 16:11
Sonnenblume
Wagi
  • TTR: 1650
BeitragMi 7. Aug 2013, 19:40
Ist meiner Meinung nach egal. Ich mache bzw habe es immer mit nativem Olivenöl gemacht. Ich glaube aber nicht das es da grosse Unterschiede gibt.... Sonnenblumenöl wird denke ich auch gehen....
Longsten
  • Verein: SG Rhume
  • TTR: 1800
BeitragMi 7. Aug 2013, 22:54
Ich hab mit gut und günstig Sonnenblumen Öl experimentiert lief alles gut.
So Long
BeitragMo 12. Aug 2013, 15:31
Wagi hat geschrieben:Nach meiner Erfahrung darf man maximal 2h einlegen. Dann hält der D.Tecs ca ein Jahr... hatte ich jetzt schon zwei mal :)
Kann ich wiedersprechen!
Je nach Belag kann man die auch länger einlegen. Haltbarkeit ist bei einem 531 kein Problem wenn man 10 St für 35,- kauft (E-Bay). So 5-8 Std sind schon möglich. Wenn man es übertreibt bekommt man ein zu großen Lappen - habe das mal mit einem 911er gemacht. Der wurde viel zu groß - habe den so noch ungeschnitten in der Schublade liegen. MaikS kennt das ding - der hat nur :roll: gemacht als ich Ihm den Belag gezeigt hatte ;)
Bisher kenne ich nur Beläge die giftiger wurden: PF4-C8, DHS C8, 531, 911, 755. Der PF4-C8 hat nach längerem Ölen imme rnur 3 Monate gehalten - andere wie der C8 auch über 1 Jahr (den habe ich noch liegen und ist noch ok)
Zurück zu Nachbehandlungen
